Sagem DBox Linux Neutrino Image  kabel
Serverzeit: 08 5 2026  07:28:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Sagem kabel
BID = 474237
valeri
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : kabel
hallo,
habe wieder ein Problem.
Dbox2 Sagem Kabel.
Debug Modus.
Ds Id sind nur FFFFFFFFFF ist normal?
Startet immer wieder neu, 3 balken Lade... und wieder von vorne.
Manchmal kommt die durch und ich kann auch aufgespieltes Image sehen, aber wie in die zeitlupe.
Also die zeilen auf dem Display bauen sich gaaanz langsam eine nach der andere auf.
Eine Idee???
Image kann ich ohne Probleme aufspielen.
Soll nach einem Imagewechsel passieren.
Danke.
Valeri
BID = 474255
valeri
Nach 20- 30 mal Lade... (habe nicht gezählt ) hat die Box das Image endlich geladen, konnte sogar Sendersuche machen, und die läuft sogar, ABER, wenn ich umschalte, dauert es 1- bis 2 minuten (ohne sch...) bis andere Sender angezeigt wird (natürlich FTA).
Aber wenn man geschäft hat, beim Sender ankommen, lauft alles wunderbar, natürlich bis zum nächsten umschaltung.
Was ist das???
Danke
Valeri
[ Diese Nachricht wurde geändert von: valeri am 21 Nov 2007  0:42 ]
BID = 474258
valeri
valeri hat am 21 Nov 2007 00:41 geschrieben :
Was ist das???
Danke
Valeri
Soll da nach
FB: ready
LCD: ready
nicht
In: serial
Out: serial
stehen???
U-Boot 1.1.4 (Tuxbox) (Aug 31 2006 - 20:09:02)
CPU: PPC823ZTnnB2 at 66 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
Board: DBOX2, Sagem, BMon V1.2
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
Scanning JFFS2 FS: .... done.
FB: ready
LCD: ready
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 66.92 BogoMIPS
debug: WATCHDOG RESET
debug: BMon V1.2 mID 03
debug: feID 00 enxID 03
debug: fpID 52 dsID ff-ff.ff.ff.ff.ff.ff-ff
debug: HWrev 61 FPrev 0.23
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
Found file /root/platform/sagem-dbox2/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0040
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 155204
verify sig: 262
Branching to 0x40000
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
FB: ready
LCD: ready
BID = 474277
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
Ram Problem
BID = 474312
valeri
bringt speichererweiterung was, oder interner auslöten und nur aufgesteckten nutzen?
BID = 474321
valeri
Hier ist noch Ram-Test
scheint doch O.K. zu sein, oder?
debug: &_text 0x10000, &_etext 0x26ec0, &_data 0x26ec0, &_edata 0x2a9bc
debug: &_end 0x35944, &__stack 0x400000
debug: Memory tests (0x400000 -- 0x2000000)
debug: NumberTest: debug: passed
debug: MarchTest: debug: passed
debug: PermTest: debug: passed
dbox2:root>
BID = 474396
Satfan123
box gehört zum fachmann
die tests und logs sind nicht immer zuverlässig
BID = 474493
Varaktor
@valeri: Speichererweiterung ist bei gut logisch durchdachter
Kernelsoftware immer ein Geschwindigkeitsgewinn!
Es kann sein, dass durch extremes Hin-und Herschaufeln von Daten
und kleinem stack deine Geduldsnerven überstrapaziert werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191760313   Heute : 9057    Gestern : 24922    Online : 401        8.5.2026    7:28
